查看: 4187|回复: 24
这是屏坏了吗?
发表于 2010-9-8 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
dell c640的屏,显示如图,左右被压缩变窄,上下被拉长,位置不正,看不到下面的图像,开机就是这个样子。请问是屏线问题还是屏本身问题,如果是屏的问题,是那部分问题,如何处理,请大家指点。
发表于 2010-9-8 09:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看不到图,图呢?不过根据你描叙的现象确定是屏坏了。
发表于 2010-9-8 09:52:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就是这个样子,开机显示就是这样啦,应该和驱动无关,大家看看如何处理,先谢啦。
发表于 2010-9-8 09:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看到图了,你这个最好是用通用驱动板点下屏确定。
发表于 2010-9-8 10:02:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线断了也会出现这样的问题
发表于 2010-9-8 10:07:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先拿一个别的屏点一下试试,这样可以确定是不是屏的问题,确定了以后再用代换法修 。
发表于 2010-9-8 10:10:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先外接一个屏试一下 看一下能不能好 还有可能是软件的问题 一个一个排除吧
发表于 2010-9-8 10:14:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
外接正常,我这屏线和屏都没有一样的,确定了故障点,我好发货啊。
发表于 2010-9-8 10:40:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
完全支持楼上的各位兄弟所说
发表于 2010-9-8 11:12:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是屏的问题
发表于 2010-9-8 11:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个现象 还真不确定 只能代替试试了  这个配件多的  换一下 一幕了然
发表于 2010-9-8 12:41:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动 设置  先排除了 不像屏有问题
发表于 2010-9-8 13:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接用 新屏排除嘛
发表于 2010-9-8 13:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看不清好像是资料的问题
发表于 2010-9-8 14:32:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能跟屏没有关系,比数调对了吗?
发表于 2010-9-8 15:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是驱动的问题,我以前也碰到过,师傅叫我换DELL官网的驱动就OK了
发表于 2010-9-8 15:11:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为不是屏问题.楼主认真再查下
发表于 2010-9-8 21:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是双6位的屏吧
发表于 2010-9-8 22:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接显示器 ,或者直接换个屏  一试就知道了   哎
发表于 2010-9-9 10:16:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进安全模式看看,如果正常可以确定是软件或者驱动的事,如果还是这样,那就是屏或者屏线的问题了
