查看: 6031|回复: 7
驱动变压器的磁芯碎了, 还能用吗
发表于 2010-9-8 09:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
不小心把驱动变压器(EE16)的磁芯给拆碎了, 现在我把碎片按原来的样式, 用变压器高温胶带连起.
但这样能用吗????
发表于 2010-9-8 13:18:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用502胶粘好,关键是对好位置。
发表于 2010-9-8 13:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只要磁路对紧,一般影响不大。
发表于 2010-9-8 17:40:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
粘得不好易产生噪声,发热严重。
发表于 2010-9-8 21:08:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有问题。曾经将CRT显示器开关变压器拆碎成3块后,用封口胶纸带缠紧,用了好5、6年,后来80元处理了。处理时还是好的。
发表于 2010-9-8 21:15:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 朱波云 的帖子
感谢个位指点
   这下就可以放心其他买元件, 修牛了...
发表于 2010-9-9 17:28:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵    你还是换件吧  或者换电源  就算拿502沾上,沾不好还是会坏而且还会烧到其他件
或主板到时候就得不偿失了。
发表于 2010-9-9 21:11:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  最好 是换一个 电源  这样可以保护主板啊
