查看: 2275|回复: 6
661FX-M7联想品牌机拆下的精英代工故障开机FF不跑码
发表于 2010-9-8 08:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
661FX-M7主板开机FF不跑码,用假负载测试CPU核心电压1.05V,PG 1.2V,时钟0.4V,北桥1.2V,内存2.5V,CPU座用带等测试卡测试没问题,南桥加焊过,我用的P4 517 2.93G/1M/533 CPU,上真U测得CPU供电1.55V,有复位,I/O也换过,
发表于 2010-9-8 08:49:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板常出的问题是U座空焊,有没有上灯座先看一下。
发表于 2010-9-9 02:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板维修学习区 的帖子
座子空焊比较多
发表于 2010-9-9 09:53:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU座用带等测试卡测试没问题
发表于 2010-9-9 09:55:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU座用带灯座测试过没问题
发表于 2010-9-9 14:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板维修学习区 的帖子
CPU灯座只是一部分的数据线  不是全部的
发表于 2010-9-9 18:13:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你摸摸网卡芯片热不 热拆掉。
