查看: 6994|回复: 21
一只蚂蚁引起的液晶电源板短路 雷击效果
发表于 2010-9-7 22:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天修个液晶让一个蚂蚁给弄短路了。三百伏 D S极短路了,一个蚂蚁横尸当场,正好在DS 之间,本来已经修好了,通电无信号提示都出来了,就听见叭的一声,还以为是保险坏了,一看糊一片。跟雷击的一样效果。看看板子,有这些件坏了,保险、整流桥、开关管、芯片、整流二极管,还有S极外接有四个1R8电阻,全部断路,多亏还能看见字,还有一个是开关管G极的一个二极管,连在芯片驱动脚上,别的没发现坏件,四个 1R8的电阻我算阻值是,因为是并的,所以除以四,是0.45欧,我找两个0.22 2W的电阻串上接地,那个二极管,如图中的D604 ,不知有什么作用,可用什么代换,可不可 以不用?对这些不是很清楚,希望高手解答一下。还 有四个并的电阻能不能按我的方法去串两个0.22的电阻,来组成一样的阻值。
这些件都是贴片的,四个1R8电阻和那个二极管。
发表于 2010-9-7 23:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最主要考虑的是功率够不够,会不会发热量太多烧了
D604是不是加速二极管,用来改善G极的波形的?4148,这个比较常见
发表于 2010-9-7 23:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这是一个48V稳压二极管,可以拆掉不要。
发表于 2010-9-7 23:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那蚂蚁得多大啊
发表于 2010-9-7 23:54:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图上不是标4148吗?经常用到的吧
发表于 2010-9-8 00:09:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4148玻璃二极管 到处都是料板是坼。
发表于 2010-9-8 00:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3楼的不要误导
1N4148是普通二极管,不是48V稳压二极管
发表于 2010-9-8 01:12:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
蚂蚁应该电阻很大吧,那东西水份少啊,咋会导致这么严重的后果啊
发表于 2010-9-8 08:12:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
最小的那种蚂蚁。电阻用纯平显示经常遇到的0.22 2W的水泥电阻,应该能扛得住。
发表于 2010-9-8 12:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来个图文特写那该多好啊
发表于 2010-9-8 14:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵,有空抓个蚂蚁量量电阻
发表于 2010-9-8 20:38:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我想说你要修好这个板,得拆一个完好的电源板上的大部分元件才行,这么多元件坏了,不如直接换一个通用电源板算了,会换电源高压一体板也是技术的,而且要换的好,换的妙,换的大小正好,装上看不出来才行。注意的是雷击的电源板,不是炸一大片,而是只坏个电源管理芯片或光耦431之类,大电容一般不会爆的,因为雷击只是瞬间一个高频脉冲。而误接高电压如380V或发电机电压不正常过高,才会炸的一片狼籍。
发表于 2010-9-8 21:10:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
都是蚂蚁惹的祸。
发表于 2010-9-9 15:27:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
D604那个地方是过激励保护吧
发表于 2010-9-9 19:59:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来做好清理工作是多么的重要啊
发表于 2010-9-9 21:11:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那个D604是开关管截止加速二极管,用来改善输出波形使其下降沿更陡,从而减小截止损耗,降低热量。
发表于 2010-9-22 14:10:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
是开关二极管,过激励保护,不要也行,最好要,,
发表于 2010-9-24 00:25:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就用IN 4148代换那个D604就可以了。
发表于 2010-9-24 00:40:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有时这个二极管我都不装,直连
发表于 2010-9-24 21:56:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家都关心蚂蚁去了!
