查看: 2717|回复: 12
HP笔记本ze2000可以正常触发,但是无显示,很不稳定
发表于 2010-9-7 22:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
ze2000可以正常触发,但是无显示,很不稳定,电流在0.7A-0.9A循环,测试卡的复位灯也跟着闪,有时有可以跑码挡38,有时又可以正常显示,可以进系统,压下CPU座,就清屏死机,现在不知道是CPU的问题,还是CPU座子的问题,还是北桥的问题,这笔记本是AMD的CPU,ATI集成显卡,麻烦大家帮我分析下
发表于 2010-9-7 23:22:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳
一定是CPU 的问题我一周前换  CPU风散一定被堵死了
发表于 2010-9-8 08:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么肯定CPU有问题
发表于 2010-9-8 08:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的那么肯定CPU有问题
发表于 2010-9-8 08:42:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
找个CPU试试不就知道了么
发表于 2010-9-13 21:51:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
更换CPU好了
发表于 2010-9-13 22:08:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是CPU座子的问题
发表于 2010-9-13 22:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换个CPU看看
发表于 2010-9-13 22:49:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
应该是单桥吧? 把桥摘了,重新植珠
发表于 2010-9-13 22:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ZE2000的机器CPU爱坏差不多也是天下皆知的事了,这种机器现在的故障表现,总归是先找个CPU更换了试一下。
发表于 2010-9-14 00:44:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很简单的呀,换个CPU试试,不行就 干座子···
发表于 2010-9-15 01:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳
CPU  问题  换一个  本人修了两台了  风散应该好多灰了吧
发表于 2010-9-15 13:59:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这里一个跟LZ一样的机器  问题都一样   还没解决   是CPU的问题吗
