查看: 2204|回复: 7
一台SONY BX268待机没有3V 5V待机电流为0
发表于 2010-9-7 22:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY BX268待机没有3V 5V,待机电流为0
电源IC MAX8734A,V+有19V ,SHDN有13V,REF有2V输出,LDO3,LDO5分别有3V 5V输出,ON5由LDO5经PR89提供开启信号,ON3脚在用笔测量时,有0.几V,此时电流知识0.1左右,伴随有丝丝声响,这时理应有5V输出才对,但就是没有输出,测周边的元件没发现什么问题,请大家帮帮忙,有什么地方会出问题了。谢谢!!!!
附上图纸:主板 rj6-mb-c-0508.pdf (1.64 MB, 下载次数: 18)
发表于 2010-9-7 22:28:42 | 只看该作者 �
有丝丝声响,应该有电容漏电了吧,至于ON3ON5跟着电路跑一下就知道了
发表于 2010-9-7 23:09:44 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜吧,这个问题不难。用2极管档位量下
发表于 2010-9-7 23:41:42 | 只看该作者 �
LZ是来赚分的吗?
发表于 2010-9-8 08:29:04 | 只看该作者 �
路过学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沁园工作室 -5 灌水
发表于 2010-9-8 10:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-8 10:12:29 | 只看该作者 �
回复 chenfuyu232356 的帖子
ON3是由87541发出的,ON5是由LDO5直接提供,现在是87541还没有工作,ON3就没从说起了
发表于 2010-9-8 10:28:09 | 只看该作者 �
REF出来了,说明待机已经正常了。。。。按LZ说的。。ON3为0.几欧,说明外围提供ON信号的电路有问题吧。。。这个ON信号正常是高电平的。。建议LZ追ON信号的线路
