查看: 1988|回复: 7
又一台t61 无待机 具体内容进来看
发表于 2010-9-7 19:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台t61  无待机   主电压到保隔的第一个场管过不来   测u61  BD芯片的59脚有18.8的电压 3脚extpwr有低电平 58脚的温度检测信号有1.1左右的电压 61脚也有vcc3w  但 46脚没有 pwrshutdow信号 请问各位大哥还有什么能影响  pwrshutdow这个信号的输出       现在没有这芯片替换  不知道是不是芯片本身的问题
发表于 2010-9-8 18:14:36 | 只看该作者 �
換看看U28試試
发表于 2010-9-8 18:28:24 | 只看该作者 �
应该是后级有问题引起的保护
发表于 2010-9-8 19:10:51 | 只看该作者 �
你的是前面的一个管还是后面的一个管,如果是前面的管,可以直通过来,后面的那个不行,就是说前的那个P沟道的MOS管
发表于 2010-9-8 21:34:39 | 只看该作者 �
找个图纸看下到哪里了,直接连过来看行不行?
发表于 2010-9-9 00:06:50 | 只看该作者 �
楼主搞好了。吗?修好了。。要写下的哦。。。
发表于 2010-9-11 10:36:17 | 只看该作者 �
没好  让别人研究吧
发表于 2010-9-11 10:44:51 | 只看该作者 �
隔离保护电路应该好修啊
