查看: 3653|回复: 5
hp l1706显示器开机不显示
发表于 2010-9-7 18:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
确定高压故障,驱动板和电源坏在一起,找不到开关脚,改高压不行,高压芯片是BIT3713不知道哪脚是开关,大家帮忙找下,我在网上没有查到
发表于 2010-9-7 21:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上个清晰的照片,基本上就能告诉你那个是开关脚了。
发表于 2010-9-7 21:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就点面板开关按键..哪个开机,关机后有高低电平跳变的就是了..一个个脚测
发表于 2010-9-7 23:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
教你个方法:仔细看,在电源板的输出接口处,有两根细线通向高压部分的,就是开关线和亮度线,先找到这两根线,然后,再跑线路,一根是通向一只小的贴片三极管的某一个脚,那就是开关线,另一根是通向高压IC芯片的,是亮度线。
发表于 2010-9-8 00:05:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-9 21:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天也维修到一台同样机器,改通用高压板on信号不好找,两根细线都试过,一根接上一闪一闪电源灯屏同时闪;接另一根开机白屏,过后显示无信号关机白屏,郁闷
