查看: 7346|回复: 27
[内存维修]
9月6本工作室实战杀破内存案例。
发表于 2010-9-7 16:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实战破内存1:好多软件检查木有坏道。我的865GV估计兼容性太好了。插上杂牌子 SIS650,坏到出现。OK,换掉就OK, 思路而已。SIS不考虑SPD 的问题,所以检查比较彻底! PASS 。换NVIDIA。 VIA,SID,INTEL 几种IC桥的主板测试全部OK。烤乡高温度测试都正常,可以卖掉了。
实战2:独立VGA进系统OK一点问题都没有。继承VGA 花屏幕。多种软件测试都没有发现问题。BO BO机测试发现 一个颗粒老化。搞掉这个破颗粒,OK。一切OK老,哈哈。
实战3:一个破512DDR,软件扫描无坏道,杀BIOS木效果,BO BO机测试好象也看不出什么熬妙。用温度计测试一各颗粒温度好象与众不同,杀掉,哈哈OK 进系统老。安逸巴实。 PASS。
实战4:一破DDR2 1GDDR667 。全红,全部坏道。2修条。10米到垃圾站买来的破东西。SMART-SPD软件DOS 检查好象SPD 数据有问题。杀掉BIOS OK哦。可怜的内存。被别人焊得面目全非。就是一个BIOS坏,BGA都焊接一塌糊涂。老火哈。
实战5:ECC REG 服务器破内存。一个颗粒温度测试机检查发现温度高哦点,换掉就OK,PASS 。另一个SPD 爆头,换掉OK 。太简单哦。木有技术含量的东西。
实战6:一DDR2 2G 800 刀卡。太监内存。 全红。 VC920万用表检查发现地一颗粒220电阻爆头,换掉OK ,捞了个便宜,哈哈。
其他的都是木技术含量的,一检查就知道坏颗粒,换掉就OK的。 换BGA ,加焊BGA 。调整BIOS参数。洗衣机猛洗就好的。烤箱加热OK的。
全部搞定。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
本文由 会员94136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-7 16:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-7 17:01:07 | 只看该作者 �
安信 在内存方面确实强大,就是没整明白,DDR2的条子如何修,DDR3 的呢
DDR3也在杀,不过技术上我还没有取得完全突破,所以还在努力猛杀DDR3  发表于 2010-9-7 17:11
发表于 2010-9-7 17:03:28 | 只看该作者 �
测内存需要准备865GV  或是SIS650的这两种板子吗?希望能交流交流,向你学习呀!
是啊。怎么了?哥子有什么问题吗?  发表于 2010-9-7 17:11
发表于 2010-9-7 18:13:18 | 只看该作者 �
测二代内存用什么主板啊?
发表于 2010-9-7 18:19:54 | 只看该作者 �
用好条子带,点不亮的内存怎么修,从哪里开始下手~!!!!!
发表于 2010-9-7 20:58:00 | 只看该作者 �
没二代的用哪个版子呀,我也想学学修二代的
发表于 2010-9-7 22:13:02 | 只看该作者 �
哪有测内存温度的?还有具体哪个芯片的?
发表于 2010-9-7 22:35:23 | 只看该作者 �
是呀,如果是点都点不亮的条子该怎么办?要考虑什么方面?
发表于 2010-9-8 14:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-8 14:27:15 | 只看该作者 �
可以查看SPD的啊?
发表于 2010-9-8 17:53:05 | 只看该作者 �
老师的技术贴一定要顶。。。。。。。。
老师技术就是强。。。。。
发表于 2010-9-8 20:02:57 | 只看该作者 �
这次贴子安信有点意思了
发表于 2010-9-8 22:09:47 | 只看该作者 �
还是没出现什么专业一点的软件呀
发表于 2010-9-8 22:10:58 | 只看该作者 �
对安信的帖子我很关注   想从他的图片中看出点苗头    看看有什么专业一点的软件
发表于 2010-9-9 14:48:09 | 只看该作者 �
安信老兄的技术越来越纯清了!!!
发表于 2010-9-9 17:39:43 | 只看该作者 �
BO BO机测试发现 一个颗粒老化,这个BO BO 机是什么检测平台
发表于 2010-9-10 11:02:29 | 只看该作者 �
安信 的修内存的功夫的确到家了,很想跟你学修内存,但是你的帖子看了只有羡慕的份,没有实际学习的东西。技术方面透漏的太少了点
发表于 2010-9-13 02:04:02 | 只看该作者 �
BO BO 机是示波器,萬用表同示波器就是我們維修時的眼睛,沒有牠們,就會在電路上糾結
烤箱是專用哪種嗎,整蛋餻的可以嗎?溫度是多高,好多條子會鼓的
发表于 2010-9-13 09:57:44 | 只看该作者 �
你们是用什么软件。测试内存的啊
