查看: 3085|回复: 7
MAX1632工作条件都正常但无3 5V输出
发表于 2010-9-7 15:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一块HP ZV5000主板待机0.01正常无3 5V输出 各工作条件正常7PIN看电路图经电容接地, 28PIN有4开关电压,无REF电压芯片已换还是无3 5V输请各大哥帮助
发表于 2010-9-7 16:53:28 | 只看该作者 �
看看这个芯片到IO有没有问题哇
发表于 2010-9-7 16:57:56 | 只看该作者 �
你的V+ VL SHDN分别是多少,写出来。打3 5V对地阻值多少?
发表于 2010-9-7 19:33:57 | 只看该作者 �
接4楼的提问   楼主把数据传上来  如果这几个信号都正常了 楼主要用示波器打打波形  看看UGATE是不是瞬间出来了
发表于 2010-9-7 20:30:09 | 只看该作者 �
LZ写具体一点,也可以先量一量3  5M对地阻值,如果正常的话,就看看1632 的3  5V的开启信号稳不稳定,反馈信号有没有
发表于 2010-9-8 01:24:53 | 只看该作者 �
1632的工作顺序应该是需要有公共点供电,SHDN要高电平,要有3V5V ON开启信号
发表于 2010-9-8 01:28:27 | 只看该作者 �
楼主把你测量1632所谓正常的数据发上来。
发表于 2010-9-8 07:42:27 | 只看该作者 �
回复 yanmf 的帖子
再补一个 9# 有REF 基准电压
