查看: 5052|回复: 20
大家看一下这个屏,该咋样修!
发表于 2010-9-7 15:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看一下这个屏,该咋样修!上个月也有一台这样的,被我放弃了。这一台想看看能不能修。用通用板试了也是这样,应该是屏的问题。
AAT1101A也换过了。
发表于 2010-9-7 18:37:59 | 只看该作者 �
电流法测试下,屏上有没有短路的地方
发表于 2010-9-7 19:18:04 | 只看该作者 �
怎么个电流发啊  烧么
发表于 2010-9-7 20:13:46 | 只看该作者 �
重刷个程序试试   估计是程序丢了
发表于 2010-9-7 20:53:43 | 只看该作者 �
报废 咯
发表于 2010-9-7 21:52:55 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。换个屏试一下。
发表于 2010-9-8 09:18:17 | 只看该作者 �
看来这个屏也要放弃了。谢谢大家!
发表于 2010-9-8 09:32:27 | 只看该作者 �
回复 dgyf 的帖子
    换个主控芯片试下,NT的易 坏。
发表于 2010-9-8 10:26:11 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
    也只能这样了.在淘宝找到NT7168F-00010,原屏是NT168F-00009。不知能代替不?试了可以的话,再跟大家汇报一下。
发表于 2010-9-8 17:01:39 | 只看该作者 �
真是的,换一条屏线试试啊,不行就换驱动板,再不行就是屏幕了
发表于 2010-9-8 19:22:20 | 只看该作者 �
应该是屏的故障,可以买个芯片试一下,扩大维修的范围,不能只要屏的问题就放弃
发表于 2010-9-8 21:23:32 | 只看该作者 �
屏的问题,屏上的那个电压有了缺点。可以查看下是哪个出了问题。连上线就好了。
发表于 2010-9-8 21:41:01 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,期待你换个屏的主控芯片。看能不能好给回个消息啊
发表于 2010-9-9 12:53:04 | 只看该作者 �
先保证屏线连接正常,然后换个SPLC51。。。。那个四面都有脚的芯片看看。
发表于 2010-9-10 11:59:46 | 只看该作者 �
你的屏幕换那个芯片好了吗?
  我有一块幕跟你差不多。只不过是上下。你的是左右出问题
发表于 2010-9-17 14:03:50 | 只看该作者 �
我现在遇到和你一样的屏,故障是开机一段时间白屏~
发表于 2010-9-17 22:31:54 | 只看该作者 �
重刷一下屏的程序,不行就放弃吧!
发表于 2010-9-18 18:51:31 | 只看该作者 �
屏的问题!!!
发表于 2010-9-19 00:48:20 | 只看该作者 �
我有个神舟的本子也是这样。。。
发表于 2010-10-17 16:37:00 | 只看该作者 �
楼主好了吗?我也有这样的一块屏问题差不多,期待你的好消息
