查看: 4753|回复: 22
[已解决]
DELL 6400 开机掉电故障
发表于 2010-9-7 12:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接CPU,内存、显卡,开机电流0.8A,过五秒钟左右掉电,自动关机,重开又是此故障,初步判断是南桥故障,请高手指点一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 已解决
发表于 2010-9-7 12:41:24 | 只看该作者 �
如题,开机电流没跳动,应该是不跑码。
发表于 2010-9-7 14:49:07 | 只看该作者 �
cpu工作不正常
发表于 2010-9-7 20:01:14 | 只看该作者 �
   换一个 内存  ,不行的话 可能是南桥坏了
发表于 2010-9-9 23:05:19 | 只看该作者 �
已经换过南桥,然后还是同一故障,换一CPU就OK了,我晕,原来应该就是CPU坏了的。
发表于 2010-9-10 21:47:24 | 只看该作者 �
原来也遇到过一块这主板开机掉电的,却是无线网卡坏引起的,真晕呀。
发表于 2010-9-14 23:36:01 | 只看该作者 �
晕。这个cpu 坏的很少的。。我台和你的一样南桥换了。。cpu。内存都换来了。 还了掉电。。
发表于 2010-9-19 00:07:35 | 只看该作者 �
我的换完CPU就好了,也是柜台拿过来的,当然做完南桥还是收南桥的钱了,CPU我卖他个T1200的80块不要,后面不知道他去哪搞了个T2500的给客户了。
发表于 2010-9-19 00:56:48 | 只看该作者 �
电子产品有不坏的吗?我没见过,INTEL的稍皮实点,但也不是不会坏的,呵呵
发表于 2011-8-21 12:18:18 | 只看该作者 �
先拔掉所有部件 单主板+假负载开机跑马 如果不行 再详细分析是哪里原因
发表于 2012-3-8 16:47:15 | 只看该作者 �
充电芯片的问题
发表于 2012-3-10 21:44:57 | 只看该作者 �
跑到0。8看是电流到什么地方了。这是最简单的想法!
发表于 2012-3-11 12:35:10 | 只看该作者 �
系统检查到显示卡吧
发表于 2012-3-11 15:53:24 | 只看该作者 �
不开机,百分百,电路图看下,相关信号差下!
发表于 2012-3-12 16:42:05 | 只看该作者 �
学习了    顶一下
发表于 2012-11-26 12:00:58 | 只看该作者 �
我的跑到0.56左右。换cpu加焊cpu供电换了cpu大电容还不是不行。还没有头绪!
发表于 2013-5-19 19:21:13 | 只看该作者 �
我的也是掉电,d57 d57灯闪,也就是键盘上面的后两个灯闪。还没修好
没过内存的节奏把。  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:51
发表于 2013-5-19 19:43:47 | 只看该作者 �
多看看实例,以免维修走弯路。
发表于 2013-12-11 17:32:24 | 只看该作者 �
我的主板也是这样的问题啊 我的主板屏线接口旁边烧了。。。不知道烧了什么
发表于 2013-12-11 19:54:53 | 只看该作者 �
同一个故障现象 好多故障点
