查看: 3928|回复: 14
看看这种电阻多大
发表于 2010-9-7 12:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个冠捷显示器电源板电源芯片是sg5841,第六脚到 s极(过流检测)有个电阻烧坏了,开不清型号了,修过电源板的高手看看这种IC一般用多大电阻。
发表于 2010-9-7 12:31:20 | 只看该作者 �
pdf
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-7 14:00:35 | 只看该作者 �
这个几欧的啊?看不清
发表于 2010-9-7 14:25:58 | 只看该作者 �
用个0.22欧的上去就可以了
看清楚了再说话。  发表于 2010-9-9 12:36
发表于 2010-9-7 15:21:03 | 只看该作者 �
回复 我来了呀有人 的帖子
并联的那个接地的应该是0.22欧了,我想这个应该也不会这么小吧。
发表于 2010-9-7 15:24:53 | 只看该作者 �
回复 51dd 的帖子
    这是pdf 资料,没有标示阻值是多大的,那描述的是电阻的位置,这样便于高手理解,同时能获得更准确的答案。
发表于 2010-9-7 17:10:55 | 只看该作者 �
应该是3K左右吧?
发表于 2010-9-8 23:07:43 | 只看该作者 �
其实人家PDF上还说了,这个电阻是R16 100欧姆 1/8w的,想必这是针对这个电路图最权威的答案了
发表于 2010-9-8 23:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-9 00:51:29 | 只看该作者 �
恩,还是楼上的说法比较严谨
发表于 2010-9-9 12:14:44 | 只看该作者 �
回复 飞的更高 的帖子
    这个参考值不知道能不能相信,师傅都没更换过此类型的电阻吗?
发表于 2010-9-9 12:19:28 | 只看该作者 �
应该有个103的和一个0.22的
发表于 2010-9-9 12:24:18 | 只看该作者 �
10K~1K这个是过信号的
发表于 2010-9-9 12:36:54 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
        要看具体的机型,即使是同一芯片的方案,型号不同,取样电流不同,阻值可能不同。
一般200-1K左右比较常见。
查看了一下不同芯片的这个电阻,大概是这样:
S极到地的电阻0.22左右的680-1K左右;
S极到地电阻0.33-0.56的,一般680以下。
供参考。
发表于 2010-9-10 01:02:40 | 只看该作者 �
个人认为这个电阻的取值无伤大雅,在参考值偏离不远应该就可以,此电流采样电路的关键电阻应该是R8,如果R16是烧坏的那么可能的情况是SG5841损坏或C11短路,不是更换一个R16那么简单。检查更换相关元件后可以搞个新IC尝试一下。在电路正常输出后根据输出电压调节R16的电阻大小,直到接近理想值。
再一个你为何不发出电源板的型号,说不定哪位兄弟手里有同样的电源板。
