查看: 10082|回复: 63
LENOVO E43L USB口插错电 开机掉电保护 ?
发表于 2010-9-7 00:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台联想E43L机器,主板版号为DAO LE9 ,GM45+ICH9M,客户用散热底座时,误将笔记本适配器插入散热底座的适配器,导致USB口5V供电倒接入19V,烧毁主板一USB口,现开机电流到0.10A即掉电保护,更换了USB口处烧坏的保险和供电八脚开关管,试机故障依旧,USB供电为5VSUS转换而来,现不知怎么查了,请大家帮忙分析一下,这种情况会有哪些可能性,该怎么查?谢谢!!!
发表于 2010-9-7 08:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  南桥可能挂了
发表于 2010-9-7 09:23:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先测下USB口的阻值看下
发表于 2010-9-7 11:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换NQ吧,NQ好脆弱的啊
南桥是South Bridge简称SB,北桥是North Bridge简称NB,请不好使用类似NQBQ之类的简称!  发表于 2010-9-12 10:32
发表于 2010-9-10 22:36:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么一定是南桥烧了呢  热底座都只有供电  总不可能还有数据吧!跟南桥应该没有多大关系!不要以看到USB烧就想到南桥
发表于 2010-9-10 22:37:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E43L USB 供电图
E43L USB 供电图,电流会反向流入主板。
发表于 2010-9-10 22:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高电压回流,估计5V SUS也出问题了,如上图:
发表于 2010-9-10 23:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天测了下电压,发现通电待机有3V,5V,一触发电流到0.10A,马上跳下来了,但可以反复触发,触发后发现一个规律,就是掉电保护后3V,5V马上拉低了,但过一会儿又出来了,只要不触发,待机电压都正常,后查图纸是由于SYS_SHDN#信号保护关闭了EN1,EN2,ENLDO三个开关,导致3V,5V自动保护了.总之一触发电流到0.10A后SYS_SHDN#就会自动关闭3V,5V输出. 查南桥后面的电容阻值,没有发现短路的地方,USB数据线阻值为510欧,供电线阻值为540欧. 请大家再帮忙分析分析原因.谢谢!!!
发表于 2010-9-11 00:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你找到了方向,跟SYS_SHDN#有关,接下来应该查下各保护电路
发表于 2010-9-11 00:32:06 | 只看该作者 来自: 山东德州
查一下3.3 5V的 系统供电的高低端场管,还有,看一下电容有没有击穿的。我遇见过这种情况,按开机键之后有触发掉电,但是一直按住开机键,别松手,就不掉电。后来发现场管的滤波电容击穿了,换上,OK
发表于 2010-9-11 07:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
哈哈,我以前也碰到过这种情况,一客户的机子,小孩子把适配器的电直接插到散热底座上了,他那只是把散热底座上的USB HUB烧了,U口也不能用了,还能开机。
你这个差不多,楼上有好多说是南桥,我看电压太高应该不会烧南桥。因为从电有U口到散热器只有二根线:供电和地线,没有信号线,应该烧不到信号线,所以你应该重点查U口供电这块。
U口用的是5B电压,你先看下5B转换管是不是好的,很简单,你就查从U口到5V电感中间这段线路
发表于 2010-9-11 10:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该用打阻值的 方法,仔细查看有无短路的 地方,南桥应该不会坏的!
发表于 2010-9-11 17:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我遇到一华硕的机子,一按开机键电流到0.4左右马上掉下来。。后来换南桥好了。。
我觉得应该是南桥坏了。。。
发表于 2010-9-11 19:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天换了一个全新的南桥,故障依旧,应该不是南桥的问题了,后来我断开5VSUS的切换管PQ34后,电流可以上到0.20A不掉电,1.8V.1.05V电压也都出来了,但CPU无电压,后查ISL6262的供电,发现得有5VSUS供电,看来还得重新查5VSUS电路,仔细查5VSUS电路后发现5VSUS也没到蛮多位置,就是一上PQ34就会断电自动保护了.即SYS-SHDN#信号拉低.重新换了一个同型号的MOS管上去也一样掉电,查5VSUS的对地阻值为340欧左右,希望大家帮忙分析一下,5VSUS是哪里出问题了? 谢谢!!!! 5VSUS 图如下:]
发表于 2010-9-11 19:52:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
桥不一定坏  但是SUS5电压肯定有问题了
发表于 2010-9-11 21:45:43 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
你讲的主板该是广达代工的吗,我没下图纸要分,呵呵,(发现通电待机有3V,5V,一触发电流到0.10A,马上跳下来了)?该是拉底+3PCU +5VPCU,,这样的板子修的太多了,该是那个电压不稳引起的,,你可以先断开MAINON电压,不行再断SUSON电压,不行在断开S5——ON 电压,,要确定那主电压有问题,是SUSC还是SUSB系列电压有问题,等确定是那主电压有问题后就可以修了,,
写的多余了,没看到LZ以找到问题点,,
发表于 2010-9-11 21:57:43 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
看了你的图,,该就象PU2有问题呢,,还有个你可以把R19断开,以确定是不是R19那引起的,不行再联系
发表于 2010-9-11 22:39:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是5VSUS电路出问题了
发表于 2010-9-12 01:24:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   估计还是5V的那条供电线路出问题了,造成保护了·
发表于 2010-9-12 09:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
USB接口换好后,有没有测量一下具体的参数呢
