楼主: 本本狂
LENOVO E43L USB口插错电 开机掉电保护 ?
发表于 2010-9-15 08:45:36 | 只看该作者 �
建议你先换南桥 完了在修 这样稳妥好 我估计是桥的问题 我遇到在是sony  忘了把usb等拔了直接把市电接上了  换南桥和8脚的复合mos管换了上 就好了
发表于 2010-9-15 12:04:17 | 只看该作者 �
好难啊 搞不懂
发表于 2010-9-15 18:30:37 | 只看该作者 �
很有可能是南桥啊,先打下usb阻值
发表于 2010-9-15 20:34:27 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,此机已修复,是南桥与CPU供电芯片的问题,换了供电芯片后电流可以上到0.38A掉电,后来又换了一南桥电流跳变正常,机器点亮。
发表于 2010-9-15 21:39:52 | 只看该作者 �
量一下USB口对地阻值是否正常,中间两脚应该为500欧左右
发表于 2010-9-15 23:38:56 | 只看该作者 �
复合型的故障,有点难度。
发表于 2010-9-16 09:28:03 | 只看该作者 �
可以把保护电路断开,看3V.5V还拉不拉低。
发表于 2010-9-16 09:53:39 | 只看该作者 �
  多半南桥挂了 。。。  你测试下USB 的信号看下。 要不就是USB 的供电短路导致保护了的
发表于 2010-9-16 11:35:19 | 只看该作者 �
USB数据线阻值还算正常,南桥坏的可能性比较小,还是供电那一块,楼主似乎已经缕出一点头绪啦~
发表于 2010-9-16 14:29:14 | 只看该作者 �
我想EC可能也有问题
发表于 2010-9-16 14:37:38 | 只看该作者 �
SB坏的可能性也是有的~)
发表于 2010-9-16 15:43:54 | 只看该作者 �
我没有碰见过这样的问题,一般usb不会烧桥,桥是信号过去的两根,你要看一下5v的转换管及周围的几个电容。电流有保护,你就看看保护隔离,待机的那部分,应该有短路的地方
发表于 2010-9-16 17:51:08 | 只看该作者 �
估计是没戏,以前遇到过其他品牌这种现象的主板,少坏了好多东西,后来建议客户换主板了。南桥9成肯定挂,至于其他的看运气
发表于 2010-9-16 21:26:21 | 只看该作者 �
现在的待机是多少呢?要是还是高的话要考虑一下南桥。
发表于 2010-9-17 08:54:15 | 只看该作者 �
Southbridge bad too.
发表于 2010-9-17 08:57:28 | 只看该作者 �
  南桥可能挂了
发表于 2010-9-17 09:32:46 | 只看该作者 �
这样也能插啊,南桥是不是完了
发表于 2010-9-17 09:48:24 | 只看该作者 �
我觉得是USB的5V电路出问题了,因为散热器只要5v供电的
发表于 2010-9-17 21:10:06 | 只看该作者 �
楼主终于还是修好了,可喜可贺。看来开始换上去的南桥也是有问题的
发表于 2010-9-17 21:56:20 | 只看该作者 �
我看还是看看USB的供电吧我看不大可能会烧南桥,我看还是电路问题。
