ZXCVWtest
查看: 3933|回复: 15
PC3000进不了专用工具模块 通用程序可用
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的MAXTOR 6Y080L0422011出现坏道,但在使用PC3K过程中出现以下错误,请教高手:
1.进入shell
2.选择"Maxtor"
3.选择"PC-MX POKER" ===>此时退回DOS字符界面显示如下:
...........一行俄文........
Error executing module : pcmx_pkr.exe
Press [Enter]
怎么回事?
麻烦大家给看看!!
发表于 2007-11-28 11:35:39 | 只看该作者 �
isa的?从新做下系统盘就是了,可能是pcmx_pkr.exe 运行不了
发表于 2007-11-28 11:58:28 | 只看该作者 �
做了N遍  还是不行  郁闷
发表于 2007-11-28 17:47:13 | 只看该作者 �
在AUTOEXEC.BAT里加入一行
path= c:\pc3000 (PC3000的安装目录)
发表于 2007-11-28 17:49:24 | 只看该作者 �
在PC3000的目录里找一找
看有没有PKER的EXE文件
发表于 2007-11-28 18:39:03 | 只看该作者 �
有这个文件的  搞一天了
发表于 2007-11-29 00:17:25 | 只看该作者 �
重新复制一个这个EXE文件
发表于 2007-11-29 00:40:25 | 只看该作者 �
复制过    我用的是 矮人DOS  不知有影响吗?
发表于 2007-11-29 11:21:52 | 只看该作者 �
以前我遇到这问题一般从备份中复制一个EXE文件过去就OK了
发表于 2007-12-4 23:36:19 | 只看该作者 �
文件坏了。。还有可能你这个模块是没解密的,换别的试一下。。其实可以dos下直接运行这个文件。没必要进shell的。。
发表于 2007-12-18 10:50:29 | 只看该作者 �
为了下载更多资料,努力学习中,发贴支持.
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
亡灵漫步 -4 每个回贴都一样,纯骗分
发表于 2007-12-22 02:04:22 | 只看该作者 �
好象是主板兼容性的问题  但还没有得到证实  这摆弄现在不好找啊..
发表于 2007-12-22 02:05:19 | 只看该作者 �
错字 呵呵     这主板不是很好找
发表于 2007-12-22 08:38:59 | 只看该作者 �
重新下个ISA的
复制pcmx_pkr.exe覆盖掉就好了
发表于 2007-12-22 20:33:13 | 只看该作者 �
主板的确也有适应问题 我用845不行 用693马上ok'
发表于 2007-12-22 23:27:14 | 只看该作者 �
小弟刚买一个PCI的还不太会用呢!!!!!!!!!!
