查看: 2250|回复: 17
主板怎么关机了怎么还开机啊
发表于 2010-9-6 21:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,客户说主板机关了它又开机了。我都搞不清是什么问题?
请朋友帮忙帮我这菜鸟讲解一下是什么问题。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-7 21:31:08 | 只看该作者 �
英特的主板也有这样的情况   通电就开机        不进系统就很难关掉       往开始关就不会出现这种情况了
发表于 2010-9-6 22:12:36 | 只看该作者 �
BIOS里电源管理设置的问题,ON,OFF,LATE START 这种选OFF就可以或者主机开关坏?
发表于 2010-9-6 22:22:58 | 只看该作者 �
你就当关机重启的修呀,有什么奇怪的。
发表于 2010-9-6 22:23:09 | 只看该作者 �
如果开机电压正常,就查一下绿线的线路
发表于 2010-9-6 23:45:27 | 只看该作者 �
建議換個主機電源試試!
发表于 2010-9-7 01:16:10 | 只看该作者 �
有些板也是南桥芯片的问题的
发表于 2010-9-7 10:26:17 | 只看该作者 �
关机重启的,很多是IO或是南桥故障。
发表于 2010-9-7 11:09:58 | 只看该作者 �
主板上的网卡唤醒功能可以实现这个功能,有的主板是这样的。
发表于 2010-9-7 21:16:34 | 只看该作者 �
但是一开机的时候,显示器显示了,但我要关机了,它就重启了?
死都关不掉啊?
帮我查查哪里出了问题啊?
发表于 2010-9-7 21:21:38 | 只看该作者 �
开关按扭漏电了,经常遇到
发表于 2010-9-7 23:49:49 | 只看该作者 �
先换 IO 试试
发表于 2010-9-8 11:24:30 | 只看该作者 �
把IO拔下来试一下。
发表于 2010-9-8 12:29:34 | 只看该作者 �
换下晶振试下吧
发表于 2010-9-8 16:37:04 | 只看该作者 �
I\O.  电源  的可能性比较大
发表于 2010-9-8 16:55:47 | 只看该作者 �
先换电源试一下,不行再查绿线电路
发表于 2010-9-8 18:21:31 | 只看该作者 �
换IO有点难度呀
发表于 2010-9-8 18:24:55 | 只看该作者 �
看关机的瞬间绿线电压的变化。
