查看: 5806|回复: 8
cpu供电上下管对地阻值。
发表于 2010-9-6 21:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管的s跟下管的d。不上cpu对地阻值是30-40。上cpu不通电测量阻值是3,正常吗?场管现在都拆了也是一样。主板能点亮的,就是进系统时候在屏幕左上角有横杠一闪一闪的。进不去系统。有2个问题一模一样的主板。不知道什么原因?
发表于 2010-9-6 22:38:34 | 只看该作者 �
上了U测试对地阻值是正常的
你的主板应该是系统问题,先软后硬这是维修最基础的知识
发表于 2010-9-6 23:50:46 | 只看该作者 �
上CPU打阻值你是想测CPU有没有开路吗?
发表于 2010-9-7 01:49:16 | 只看该作者 �
回复 jbrs2611296 的帖子
这个值是正常的  进不去系统先换系统  不行在BIOS里面屏蔽外设试
发表于 2010-9-7 08:53:23 | 只看该作者 �
上U打阻值有点不对吧,记得刚开始学的时候也是这样上U去测阻值还被师傅说了呢,新手路过学习中
发表于 2010-9-7 09:53:53 | 只看该作者 �
系统,多换几个版本!
发表于 2010-9-7 09:55:37 | 只看该作者 �
系统问题
发表于 2010-9-7 10:13:31 | 只看该作者 �
可以进PE试一下。
发表于 2010-9-7 11:14:52 | 只看该作者 �
东西都焊接上又能启动了不知道什么原因。还有个问题,我上了2个cpu。一个主供电是1.29v一个供电是1.35v。同一个主板,一样的cpu,不知道什么原因呢?
