查看: 3518|回复: 17
CQ 40声卡驱动装不了。换声卡和攻放芯片后出问题?急,请帮忙看看
发表于 2010-9-6 20:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换后左边喇叭有很小的吱吱声。右边吱吱声很大。请问是声卡问题还是功放问题。
发表于 2010-9-6 20:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
自己顶下。
发表于 2010-9-6 20:36:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
请人看看。非常急。弄几天了都。
发表于 2010-9-6 20:59:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CQ 40这种机型一般系统装上去就是找不到声卡的,只记得找做HP的技术那里给弄好的,不知道他们那里的驱动和系统从哪搞的啊,坛子里的有这方面经验的给顶一下吧
发表于 2010-9-6 21:34:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP的有的机子最烦人了  特别就是声卡了  装个驱动 要找半天  我最久的一次是找了个 半天才装好    不知道 有那个知道个 好网站  推荐一下啊
发表于 2010-9-6 22:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的。关键是我想知道我这到底是驱动问题还是 功放芯片问题。疯。
发表于 2010-9-6 22:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ40 的声卡驱动好像是难装掉 可能你这个本来就是驱动的问题,不知道你把问题扩大了没有,你看芯片上的型号 找个驱动 不要自动安装的 自动安装一般都会装错
发表于 2010-9-6 22:53:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HP CQ系列的机器的声卡就是不好装,有严格的顺序,差了就不响或异常,你最好重新装下驱动试试
发表于 2010-9-6 22:55:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我自己用的也是CQ40,装XP声卡也是装不上后来刷了个BIOS就装上了,原先上网查了很多方法都不行,不知道楼主的和我的一样不
发表于 2010-9-6 22:56:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还有手动装声卡好像每次进系统还要在更新下声卡才有声音,很麻烦
发表于 2010-9-6 22:57:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2010-9-6 23:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要下个微软的声卡补丁的吧。。好像是KB888111
发表于 2010-9-7 09:26:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CQ40 60  和DV4 都要装IDT声卡补丁,就是开机要运行补丁 才能有声音 ,所以开机的声音可能会有加快的现象,一般客户都能接受的。。
找不到补丁 直接弄个萝卜10.4的系统    很强大的  集成了 这些机子的声卡驱动
发表于 2010-9-7 10:26:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的情况,刚刚开始就是系统的问题,现在被你搞的不好说是系统还是硬件了。你还是把你原来的声卡和功放装上,在刷个BOIS在装一下看看吧
发表于 2010-9-7 11:22:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先写在UAA驱动,然后再安装,装好后关不IDT节能
发表于 2010-9-7 19:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
关键是声卡驱动已经装上。声音是有的。但是吱吱的声音太大。功放旁边的电容我全部测试更换,现象依旧,实在没办法只能换,
我已经定功放和声卡芯片。。期待中。等装好了告诉大家
发表于 2010-9-9 10:49:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
惠普的机器要先装UAA,在安装声卡驱动才可以的。
发表于 2010-9-9 10:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那个是软件问题不是硬件的,你换了当然出问题了
