查看: 1909|回复: 4
求助:一映泰T550se主板,全板复位不过。。。
发表于 2010-9-6 19:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:诊断卡不走码,复位灯亮,量CPU无内核供电,CPU供电电路中,MOS管G极无电压;
求各位给些维修经验。。。
发表于 2010-9-6 19:40:00 | 只看该作者 �
如果内存供电和桥供电正常没有VCORE,就查一下PWM的工作条件
PS:此主板桥非常易空焊和坏掉的,桥坏VCORE一样不会有
发表于 2010-9-6 21:47:21 | 只看该作者 �
要先查内存其它供电正常不,如果不正常CPU供电也出不来的
发表于 2010-9-6 23:19:01 | 只看该作者 �
正如乐天所说.查桥和内桥供电是否正常..如正常再查PWM的供电和EN是否到位..还有要注意一测下场管的G极是否对地短路了.如果是那PWM可以说是坏定了.
发表于 2010-9-7 01:46:11 | 只看该作者 �
回复 双燕电脑 的帖子
先查别的供电有没有正常  如果都正常查CPU供电产生条件  VID  EN有没有
