查看: 1969|回复: 4
技嘉GA-K8NS十分钟左右就死机?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 21:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
问下老师们:GA-K8NS 主板用几分钟就死机,内存,显卡,硬盘,CPU风扇,电源,刷了BIOS,都换了反正就是死机,CPU等供电都正常,请问还查哪里?
发表于 2007-11-28 08:10:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
内存供电的场管重点查一下,以前我也遇到过类似情况换过后就OK
发表于 2007-11-28 09:24:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
昨天修一无规律死机的机子,系统、电源、散热均正常,拔掉网卡还是一样,查主板各关键电压正常,也没有电容鼓包,用MHDD扫描硬盘无坏道,后来看到硬盘传输模式是UDMA2,重新插拔数据线,并将CMOS恢复到出厂设置,硬盘传输模式已变为UDMA5,运行一整天再不死机。
发表于 2007-11-28 09:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死机的时候摸一下有没有管子或芯片特别烫手的,另外电源性能不良也会有这种现象发生,换个好点的电源试试,我就碰到过电源内电容爆浆的,引起供电不足,经常会引起死机.
发表于 2007-12-1 22:28:27 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
谢谢各位了!真的是电源的事。换了3个电源后拿个长城500W的用了2天OK了
