查看: 2798|回复: 4
联想旭日C466M开机CPU无复位
发表于 2010-9-6 15:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想旭日C466M电流到0.46后五秒钟掉电,重值北桥后不掉了,现在电流有三种跳变,1,触发到0.70后不动了 。2触发到1.0后不动了。3触发到1.0后电流快速上升,能达到3A,CPU严重发热,前两种CPU温度正常,用CPU假负载测电压,PG正常,无复位,有人修过这个复位吗
发表于 2010-9-6 15:49:13 | 只看该作者 �
查看时钟是否正常,如果都正常就有可能是南桥了
发表于 2010-9-6 15:49:37 | 只看该作者 �
对了那种机子BIOS芯片坏不能开机
发表于 2010-9-6 21:22:00 | 只看该作者 �
没复位的话、虽然CPU复位是北桥发出 。一般都是南桥坏的多 。
发表于 2010-9-6 21:22:50 | 只看该作者 �
  建议楼主更换南桥试试。。
