查看: 2128|回复: 3
昂达 N61G LM324求助。
发表于 2010-9-6 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块昂达的主板。以前是没CPU电压。
换5个电容。CPU有电压了 。
上电,不跑马。有复位。
发现一个MOS管特烫。15N03H
取下来量,没坏。
他上接一个LM324。
6PIN接S级。7PIN接G级
管子的G级为4.3v。
D级 3.3V   S级为1.5
LM324换了。无效。
这电压是不是不对。
已经解决。
是TR9202坏了 。北桥没供电。
发表于 2010-9-6 14:06:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
“TR9202坏了 。北桥没供电。”呵呵,这是通病了
发表于 2010-9-6 16:14:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
TR9202这东西最容易坏了。
发表于 2010-9-7 01:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 feinimoshu 的帖子
昂达 N61G 通病就是北桥旁边的RT9202坏
