查看: 3389|回复: 21
跑d0问题
发表于 2010-9-6 11:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
478的杂牌板子 上cpu跑d0 不上cpu跑do  cpu 供电1.33 内存2.5  pci 有复位1.6  是不是座子问题啊  是sis 661的芯片
发表于 2010-9-6 12:46:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
像是!换U再试试!
发表于 2010-9-6 13:05:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是精英的啊?~接显示器看看~
发表于 2010-9-6 13:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说清楚点
你板子的牌子型号
才好回答你啊
发表于 2010-9-6 13:25:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
PCI复位只有1.6V,偏低了吧,.应该是3.3至5V,短接复位排针看没有跳变.上U跟没上U跑的码一个样那肯定是不跑U了.建议接上显示器看看有没显,不要板子能显了,一直在那修,.不显就按不跑U的维修流程慢慢修.
发表于 2010-9-6 13:32:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
短接复位针  诊断卡显示复位 上u跑do  不上u是不跑吗(刚开打错字了)
发表于 2010-9-6 17:46:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我好像见你的板有一条内存槽烧过似的,先查内存的工作条件,如果正常就压下U座。
发表于 2010-9-6 20:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电清楚,还有量量CPU座子。
发表于 2010-9-6 20:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的话  根本没有跑U嘛
发表于 2010-9-6 20:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
d0 貌似cpu不工作 测下cpu及其他供电
发表于 2010-9-6 20:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
靠近CPU座的那条内存槽换了
发表于 2010-9-6 20:45:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷BIOS  加焊座子呀
发表于 2010-9-6 21:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3楼我好崇拜你额!
发表于 2010-9-6 21:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 带风去看雪 的帖子
如果条件都正常的话。。可以考虑加焊下U坐
发表于 2010-9-6 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
压着CPU开机看看能不能跑?
发表于 2010-9-6 21:52:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我在店里好像见过河你一样的板子
明天去看看
发表于 2010-9-6 22:17:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
跑d0首先换一个CPU,不行就按着CPU开机看看是不是虚焊
发表于 2010-9-6 22:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用代灯负载测试一下U座是否有空焊的
发表于 2010-9-6 22:21:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对对对。
压CPU试试。
虚焊可能有点大
发表于 2010-9-7 01:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 带风去看雪 的帖子
查所有供电 时钟  PG  复位  都正常刷BIOS  换IO
