查看: 2921|回复: 0
【原创】利用网络IP地址冲突解决ARP病毒问题
发表于 2010-9-6 09:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络中如果有IP地址冲突的计算机存在,是最让我们心烦的。设置的时候显示如下:
    其实,就像塞翁失马一样,好好坏坏并不是那么的绝对。如果可以好好利用这个功能,它也会帮我们解决一些网络里面的故障。
    前些日子,遇到一个网络故障。经过初步诊断,发现网络时断时续,如果重新启动网关的话,就会好一会儿,过一段时间,就会失灵。
    其实,他们的网络非常的简单:一条外网网线接入进来,然后连接一个RouterOS做网关(硬防火),网关机器的另外一块网卡接交换机。客户端全部接入交换机。
    同时,网关机器还提供DHCP服务。所有客户机自动获得IP地址。
    首先,我需要确定故障发生在什么位置。重新启动网关机器ROS,发现客户机能上网了。但是会马上提示网关DHCP请求超时的警报。除此之外,看不出任何其他问题。去客户端查IP,发现获取的IP地址正常。所以只能怀疑是不是交换机自身有什么问题。过了一会,问题又出现了,重新启动交换机,故障又消失了。
    整理了一下思路,然后找了一台客户机(客户机全是windows xp的操作系统),先ping一下网关机,发现居然ping不通,ping网内的另外一台机器则正常,重启网关再用客户机ping 网关则正常,毫无疑问,网络中了ARP欺骗病毒了。
    进系统目录,发现c:下有几个异常的文件,改名某个文件,居然不让操作,运行命令 arp –a 发现多行arp请求,看来是病毒引起的网络堵塞故障。不能把所有的机器都与网络断掉,当务之急是先找出正在作崇的主机,然后隔离处理。
    怎么辨别是网络中那台主机中毒呢?网上已经有很多不错的办法。有人建议用抓包工具,然后分析抓到的包信息来确认中毒的主机,然而我手里没有任何抓包工具,看来只好自己想招了。经过摸索,总结了下面一些行之有效的办法,供大家参考。
    在客户机运行路由跟踪命令如:tracert –d www.163.com,马上就发现第一跳不是网关机的内网ip,而是本网段内的另外一台机器的IP,再下一跳才是网关机的内网IP地址。正常情况下路由跟踪执行后的输出第一跳应该是默认网关机的IP地址,由此判定第一跳的那个非网关IP 地址的主机就是罪魁祸首。
     问题又出来了,由于网内的主机IP地址是通过DHCP自动获取来的,怎么找出这个主机又是一个难题,几十个机器,挨个用 ipconfig /all查非累死不可,怎么办?得走捷径才行。突然之间冒出一个念头:设置一个与查出来的中毒主机相同的IP地址,然后……,接下来,找一台客户端机器,查一下其自动获取的IP地址,没有那么幸运--这台机器不是要揪出来的那个IP。然后把这个主机的“自动获取IP地址”取消,手动设置该机器的IP地址与有病毒的那个机器的IP地址相同。设置生效后就听见一个MM嚷道:“我的IP地址怎么跟别人冲突了呢?”,殊不知,我要找的就是你!把MM的主机隔离网络,其他的机器上网立马就顺畅了。
    接下来,就是处置ARP了,当然用的就是常规的方式,很简单。
简单总结一下,其主要步骤有两步:
1、运行 tracert –d www.163.com 找出作崇的主机IP地址;
2、设置与作崇主机相同的IP地址,然后造成IP地址冲突,使中毒主机报警然后找到这个主机,再进行病毒处理。
