查看: 2043|回复: 13
一大早来请教关于848p cpu供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 09:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问各位   478的cpu  主供电0.98  时钟0.4   参考电压0.77  复位无   来个图看得清楚些
[ 本帖最后由 青岛的刘明亮 于 2007-11-27 09:50 编辑 ]
发表于 2007-11-27 09:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主去新手区吧,里面有这方面的介绍,上面没CPU的供电时,非得有CPU或者假负载,不然就不能测出呀,
发表于 2007-11-27 09:37:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一、查RST排针电压是否3V以上,没有追线逐个排除问题原件
二、PG灰线入手
发表于 2007-11-27 09:38:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没问题  查过了   我上的就是假负载。。。。
发表于 2007-11-27 10:06:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在这之前agp供电有问题  换了电容 15n03h  好了
发表于 2007-11-27 10:49:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看供电,时钟。正常吧,再修一下复位电路
发表于 2007-11-27 11:50:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电不正常  正常的是1.3左右。。。。。。
发表于 2007-11-27 14:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过CPU 上假负载电压等于0.96V 不知道和解,请各位高手指点.
发表于 2007-11-27 16:39:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
采用VRM10.规范的PWM芯片
上VRM9.0的假负载
VCORE输出只有0.9
发表于 2007-11-27 17:05:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最后有没有修好呀?~~~~~~~~~~~~~~期待结果!
发表于 2007-11-28 10:01:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没修好  还在苦恼  另一块供电1.3  正常  我觉得可能是io有问题  因为pg也是0.98
发表于 2007-12-1 23:24:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天也遇到一块这样的板子,cpu的供电只有0.9左右,量了vid125是H(应该是L就对了),vid2是H,不知是什么地方的问题?
发表于 2007-12-2 10:06:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要吸~~~~我打算换供电ic~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-3 13:21:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也有几块同样的问题,用的是ISL6556BCB管理的。
