查看: 2379|回复: 4
K8T800CPU核心供电故障求助。已解决!
发表于 2010-9-5 20:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
空板量下管D极阻值25。正常的主板是显示26后逐步跳变到46。
把管子电解电容电感电源芯片全拆了然后上假负载打CPU核心电压阻值还是25。把对地的一个47Ω的电阻拆除后CPU核心电压阻值升为51。正常板拆除这个电阻后CPU核心电压阻值为450左右。看其他对地的剩余的全是贴片电容了。求解。
发表于 2010-9-5 20:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在是什么状况?有些主板长时间使用,会导致北桥芯片组不良的
发表于 2010-9-5 20:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在状况是上假负载核心电压为1.5伏。上真U核心电压为1.2V。正常电压是1.5伏
发表于 2010-9-5 20:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打内存地址线阻值正常。显卡和PCI等地址线阻值也正常,北桥附近贴片电容没有出现阻值过低的。
发表于 2010-9-5 21:06:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也想知道,请高手多指点一下。
