查看: 3396|回复: 5
一15寸液晶灯管不亮(不关高压灯管事)
发表于 2010-9-5 12:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天刚客人拿个15寸的翻新屏来修,点了看是灯管不亮,用手电照看可以看到有显示,然后就换高压,试灯管,都没问题的,但接好后灯管就是不亮,把屏线从驱动板上拔下来,灯管居然亮了,再接回去,灯管又不亮,只有不接屏线灯管才亮,接了就不亮,这个屏是什么问题啊?
发表于 2010-9-5 12:55:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测高压开启电压是否正常.试下直接加3.3V或5V到ENA上   如成功点亮,可在驱动板上找个开机有高电平,关机无高电平的供电处接上(如供屏电)    一般是驱动板故障!
发表于 2010-9-5 13:03:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
驱动板也换过也不行啊
发表于 2010-9-5 13:29:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果有显示应该驱动板是正常的,测高压开启控制端如果有高电平,如果开启电压正常,可以用通用电源板试一试看是不是电源的问题。
发表于 2010-9-5 13:30:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
找到问题了,是灯管漏电,给电了一下才知道
发表于 2010-9-5 15:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修道一个DELL的是群创代工的显示器,也是屏线去掉灯亮插上屏线灯就不亮,最后找到问题是灯管线脱落导致的
