查看: 1931|回复: 7
华硕A6000掉电
发表于 2010-9-5 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000开机一会就掉电,初步怀疑是散热问题,但采取各种散热方法都不能降温,加铜片都试,怎么解决
发表于 2010-9-5 14:46:20 | 只看该作者 �
电路故障,先从CPU供电查找
发表于 2010-9-5 15:04:28 | 只看该作者 �
你是什么芯片主了啊  是nv  或者是SIS的   就不要管CPU了 就要关心那北桥是不是问题太高了
发表于 2010-9-5 15:06:12 | 只看该作者 �
做显卡试试工
发表于 2010-9-5 15:12:18 | 只看该作者 �
范围太大了,先看看每个电感的供电是不是正常的
发表于 2010-9-8 08:59:14 | 只看该作者 �
首先我想说下,你的系统显卡驱动是否开启,另外就是你显卡的问题了
发表于 2010-9-8 10:32:47 | 只看该作者 �
范围太大了,一个一个排除吧
发表于 2010-9-8 10:32:58 | 只看该作者 �
这款本本的通病是CPU座容易开焊,楼主可以加焊一下CPU座试试!
