查看: 3083|回复: 16
好硬盘不能装系统
发表于 2010-9-5 11:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台ASUS笔记本电脑,80G串口要求装系统。用他的光驱进PE很慢,,,ghost只跑三秒就定住。在DOS下用ghost也只跑三秒就定住,扫硬盘只有两个弱道。重新分区格式化。也能保存分区,再装还是一样的现象。。求高手指教~~~~
发表于 2010-9-5 11:42:34 | 只看该作者 �
别管它让它卡一下没事;我前几天帮别人装系统也是到了80就卡住了卡了三分钟,结果;装了15分钟才装完!!!我的也是有一个红色的坏道,再装的试一试!!!
发表于 2010-9-5 11:43:46 | 只看该作者 �
还是不行的话可以把硬盘拆下来放到另一台机上装就是的
发表于 2010-9-5 11:50:36 | 只看该作者 �
换了机器试过了。。。问题一样啊。。。。
发表于 2010-9-5 12:39:03 | 只看该作者 �
挂到别的机器上GO
发表于 2010-9-5 12:44:26 | 只看该作者 �
把机子清下灰。散下热,包你好。
发表于 2010-9-5 12:47:23 | 只看该作者 �
楼上的人家都说了,换到别的机器上也是一样呢!可能还是硬盘的问题。最好的验证办法就是换个硬盘在这个机器上试就知道了。
发表于 2010-9-5 12:59:02 | 只看该作者 �
把硬盘挂到其它机器看下撒,把硬盘全格式化
发表于 2010-9-8 10:22:58 | 只看该作者 �
还是换块硬盘吧
发表于 2010-9-8 10:29:51 | 只看该作者 �
硬盘有问题了吧,低格试试。
发表于 2010-9-8 10:55:15 | 只看该作者 �
楼上的办法可试试,低格
发表于 2010-9-11 11:14:47 | 只看该作者 �
换硬盘试试,还是不行就把内存啦这些东西整整,
发表于 2010-9-11 15:01:32 | 只看该作者 �
换一块硬盘试一试吧
发表于 2010-9-11 15:11:00 | 只看该作者 �
换条内存试试看看!或者用MHDD  里面的清零命令清零。
发表于 2010-9-11 16:32:09 | 只看该作者 �
  您可以先低格一下,有的硬盘出厂的时候有一些程序在里面,低格一下可以清除这些程序,对一些硬盘的坏道也可以修复一下,
  然后在做系统看看
发表于 2010-9-11 16:43:04 | 只看该作者 �
有坏道装的系统管不了多久的  在DOS工具里 用硬盘再生器扫描修复坏道就OK了 只要不是物理坏道  我修复过很多这样的硬盘
发表于 2010-9-11 16:43:08 | 只看该作者 �
用DM试试低格或充零,可以处理一些简单的红绿道,也许会有所改变
