查看: 2473|回复: 15
今天修到个中国骄傲神州承运152D,加电触发电流到0.335安就停那了
发表于 2010-9-5 07:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个中国骄傲神州承运152D,加电触发电流到0.335安就停那了,我查过了.各组供电,CPU的供电,时钟.复位都有,BIOS22脚有片选,时钟有108M的频率,不知道为什么就是电压起不来.用代码跑F3,俄罗斯的跑E3,感觉象是假触发,BGA加焊了南桥,还是一样
发表于 2010-9-5 07:30:38 | 只看该作者 �
加焊开机芯片,试试
发表于 2010-9-5 07:39:58 | 只看该作者 �
是北桥的单元供电芯片有问题。
发表于 2010-9-5 08:02:32 | 只看该作者 �
0.3的电流cpu电压就有了? 如果有就看看时钟出来了没
发表于 2010-9-5 08:05:01 | 只看该作者 �
不知楼主的这个机型是哪个CPU,如果不是低功耗的,这个电流有些低呀,你的机器应是没有走码才对。
发表于 2010-9-5 09:34:13 | 只看该作者 �
        CPU 都没检过吧      南桥也应该考虑
发表于 2010-9-5 09:43:49 | 只看该作者 �
各组供电,CPU的供电,时钟.复位都有,BIOS22脚有片选,时钟有108M的频率,不知道为什么就是电压起不来,,这个完全看不懂啊
发表于 2010-9-5 09:48:04 | 只看该作者 �
不知道啊,为什么回复没分
发表于 2010-9-5 09:50:04 | 只看该作者 �
神州的绿色的CPU很多都是性能不行的,换个CPU看看
发表于 2010-9-5 10:06:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这样问题,解决方法和一楼差不多。
发表于 2010-9-5 10:37:18 | 只看该作者 �
既然是时钟复位都有,那就寻址咯。先换个CPU在继续塞。
发表于 2010-9-5 12:01:33 | 只看该作者 �
0.3  能算跑码   我觉得不是真的跑了哦   怀疑北桥
发表于 2010-9-5 12:31:33 | 只看该作者 �
CPU有温度吗?
发表于 2010-9-5 12:34:54 | 只看该作者 �
电压好像没有上全啊,好好查吧,容易漏电的
发表于 2010-9-5 12:49:19 | 只看该作者 �
找个BIOS刷下试试下,
发表于 2010-9-5 13:45:52 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,然后再查北桥看一下
