ZXCVWtest
查看: 3497|回复: 8
X61不触发故障,求思路
发表于 2010-9-4 22:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一台X61 无待机电流,。主电压过不出保险后MOS管,无主供电,量BD4176 供电正常59脚有20V..57脚有5V左右,46PIN PWRSHUTDOWN无高电平,挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0.02,还是不触发。求思路或者主要查哪个信号,BD4176和LEVONO芯片换过未解决
发表于 2010-9-4 23:06:22 | 只看该作者 �
挑起这个脚有待机,建议先更换这个芯片。修过好多都是充电芯片坏导致到不了公共点电压的,
发表于 2010-9-5 22:59:38 | 只看该作者 �
挑起只是判断是不是这个信号影响的问题啊
这个信号挑起电压出来啦
但是出来的不正常
U61 工作不正常
查下它的工作条件
发表于 2010-9-21 00:47:51 | 只看该作者 �
我也有台X61是接VGA导致烧了一大片,现在各电感都不短路了,还是无待机,难修啊
发表于 2010-10-19 22:02:21 | 只看该作者 �
查下TB有无断线吧
发表于 2010-10-28 16:37:19 | 只看该作者 �
兄弟 你这个X61的问题解决没有  我现在手上也有台和你问题一样的X61 。也是没有3V 5V 1.8V   挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0.02,还是不触发 ,能不能说下是哪里的问题
发表于 2010-11-25 19:10:06 | 只看该作者 �
请问解决了吗,我手上也是这么一个故障啊
发表于 2010-11-26 11:08:40 | 只看该作者 �
温控电路出问题了!
发表于 2010-12-8 20:28:23 | 只看该作者 �
我也很想知道是什么问题哦!楼主修好了,和我们分享一下哦
