查看: 1952|回复: 8
硬盘不认了 应该考虑那里的问题呢
发表于 2010-9-4 21:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有一块硬盘不认盘了 不知道 是那里的 我呢 请高手帮分析盘体不转 要修我应该怎么入手   谢谢了
发表于 2010-9-4 21:44:35 | 只看该作者 �
先修电路板,测量下看基本电压都正常不
发表于 2010-9-4 21:51:09 | 只看该作者 �
一般这种情况下我是找一个相同硬盘电路板(我手上坏硬盘很多)更换、如果是电路板问题一般可以解决。如果是磁头或者电机问题就没办法了、谁叫我们没有无尘室。
发表于 2010-9-4 21:51:44 | 只看该作者 �
不转,肯定要查供电了
发表于 2010-9-4 23:27:32 | 只看该作者 �
配板测试吧   常用的准备一些
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-5 08:23:52 | 只看该作者 �
恩,找同样电路板
发表于 2010-9-5 09:51:48 | 只看该作者 �
先查通电没有,再看电路板!
发表于 2010-9-5 14:10:16 | 只看该作者 �
你看一下硬盘线路板上有个保险管有没有坏.板子里面标有F字母那个就保线丝.那个坏了.硬盘不转的
发表于 2010-9-5 17:45:58 | 只看该作者 �
先查电路版故障,或找一个同型号的硬盘电路板测试。。
