查看: 1916|回复: 11
HP V3000 加电不亮
发表于 2010-9-4 17:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台比较新V3000本  AMD集成的,和其它的都不一样的,这个本用的是MPC67M-A2的芯片组,三桥合一的   一开始加电到0.78 左右就停了,但电流在一点一点的往上加
一开始认为是桥的问题,但重新做了桥还是一模一样的,  CPU换过了,内存也换过了,   请教高人?
   急        在线等
发表于 2010-9-4 17:28:48 | 只看该作者 �
  错了,是MCP67M-A2的桥
发表于 2010-9-4 17:30:40 | 只看该作者 �
这个本本hp有个续保的,拿到hp里
免费修,还加保修半年
发表于 2010-9-4 17:43:31 | 只看该作者 �
这本应该还没多长时间吧
发表于 2010-9-4 18:23:54 | 只看该作者 �
换一个试试。。这中3桥的是不好修
发表于 2010-9-5 08:56:32 | 只看该作者 �
  这种芯片换全新的都做不好,换个旧的还差不多
请问一下,用6150 北桥的板子可以更换吗?
发表于 2010-9-5 08:58:33 | 只看该作者 �
就是显卡问题吧,通病吧
发表于 2010-9-5 08:59:20 | 只看该作者 �
V3000和V2000很多这样的
发表于 2010-9-5 09:26:53 | 只看该作者 �
重新做下把,可能没做好。
发表于 2010-9-5 12:21:49 | 只看该作者 �
三桥合一  难度有点大哦   小心了哦
发表于 2010-9-5 17:51:31 | 只看该作者 �
还是桥的问题   在做把
发表于 2010-9-8 12:38:39 | 只看该作者 �
楼主换桥试一下吧。。。
