查看: 2515|回复: 6
开机电路的问题!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-26 07:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电路出现故障了
一:检查ATX电源是否正常。
二:检查CMOS电池是否有电。
三:检查CMOS跳线是否连接正确。
四:检查开机按键有无3.3~5V的电压!
五:检查+5V待机电压是否正常,+3.3V是否正常。
六:检查南桥的工作条件是否正常。
七:检查ATX电源插座绿线有没有高低电平的变化。
第五点要检查+5V待机电压是否正常,+3.3V是否正常!!
具体+5V待机电压和+3.3V的电压怎么检查??    请高手指点!!有事您Q我
[ 本帖最后由 陈仁 于 2007-11-26 07:31 编辑 ]
发表于 2007-11-26 09:01:19 | 只看该作者 �
等待高手,就万用表就可以测试了吧
发表于 2007-11-26 09:35:27 | 只看该作者 �
+5V待机电压和+3.3V的电压这么检查
+5V待机电压:量电源插座紫色的那根线上是否有5V
+3.3V待机电压:量PCI的A14,就是任意PCI槽正面靠AGP的这一边,从靠键盘口的那一端开始往下数,第14针
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2007-11-26 18:09:09 | 只看该作者 �
好的  懂了 谢谢大家了 !
发表于 2007-11-26 18:13:11 | 只看该作者 �
新手区有好多帖子好好看看,你会有很多收获的
发表于 2007-11-26 18:14:33 | 只看该作者 �
sb3.3V 是由SB5v通过稳压器输出的,
不知道说的对簿对
发表于 2007-11-27 19:20:20 | 只看该作者 �
楼上的说得对,多数板上是由117得到的。
