查看: 2436|回复: 4
华硕P5VDC-X 内存DDR2与DDR1 问题,求解!!
发表于 2010-9-4 12:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VDC-X 内存DDR2与DDR1 问题,上DDR2电压2.5V内存不工作 上DDR1内存电压2.5V工作正常!请问这个电压是怎么自动调节的
发表于 2010-9-4 12:52:31 | 只看该作者 �
没搞明白什么 问题
发表于 2010-9-4 13:19:25 | 只看该作者 �
看是不是旁边有跳线帽,没有的话,一般是自动调节的。
发表于 2010-9-4 13:58:03 | 只看该作者 �
DDR2代的供电是1.8V,查下是谁提供的,.如果1,2代是同一个IC提供.上DDR2代时跟上DDR1代时对比此IC的工作条件,正常先换此IC,不行就测DDR2的AD线对地阻值,
发表于 2010-9-4 18:50:40 | 只看该作者 �
应该 是自动调整的
