查看: 2865|回复: 8
奇怪的83627EHG,求解
发表于 2010-9-4 11:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹AM2的板子,开机无触发。量了开机针有3.3V电压,正常,由1117提供。I/O是83627EHG,68脚为3.3V,正常吧,67脚电压为0V,貌似这个脚是连开机针电压的,所以跑线路,但是这个脚连接开机针的负端,负端不是直接接地,没记错应该是接开机针正端吧。有点困惑,大家给个思路,谢谢!
发表于 2010-9-4 12:17:17 | 只看该作者 �
帮帮忙啊,有点急,谢谢了
发表于 2010-9-4 13:23:16 | 只看该作者 �
线路跑错了,再跑跑看。
发表于 2010-9-4 13:25:47 | 只看该作者 �
这个真没有,68脚直接连到开关针负端的,再跑跑好了
发表于 2010-9-4 14:08:18 | 只看该作者 �
估计跑错电路了,强加电试试!
发表于 2010-9-4 14:25:21 | 只看该作者 �
触发排针分好多种,你这种I/O的板子的排针应该没有接地的,一端接3.3V,另一端接I/O,
发表于 2010-9-4 18:17:11 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
    是的,V星主板的IO就很多都是IO_PSIN脚接开关负极的。应该是经过电阻分压后再到PSIN脚侦测高电位跳变的(这个脚是高电压有效的)。开关机的正极接的是1117的待机机压。   你测下开关负极是否没有直接对地就知道了
发表于 2010-9-5 01:47:12 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
此IO是高电平开启的当然接开关针没电压的那只脚
  还有你脚位弄错了  开关针是接IO68脚不是67脚  IO67脚是给南桥的一个信号
发表于 2010-9-7 10:55:47 | 只看该作者 �
之前是我思路没对,IO68脚接开关针负端,为高电平触发,开机瞬间又0-3.3-0的跳变,67脚也有电平跳变到南桥,是南桥坏了,重植后能触发了
