查看: 1077|回复: 0
QUANTA SW7待机0.02A,正常应为0.01A,开机白屏
发表于 2010-9-4 10:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QUANTA SW7待机0.02A,正常应为0.01A,开机白屏,将屏向后测看,能看到有显示,量5VSUS电压偏低为2.5V,将整板电压都量一遍后发现真正的原因是+12V_ALW电压偏低为4V,换PD20 PD22后仍不行,断开于+12V_ALW相连的所有后级电阻后仍不行,最后换PU14后OK
