查看: 4763|回复: 7
电池导致CPU风扇风速失控噪音大
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 21:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
同方机型 风扇带调速功能(4线),用户反映噪音大,检查为风扇风速失控 正常情况是开机高风速,然后转为低风俗,CPU温度高后变高风速,降温后变为低风速,这个电脑风速一直不变,尤其晚上吵的人心烦,换个风扇问题依旧,最后判断是板上的风扇调速电路出了问题,由于问题不大用户也就不修了,和用户聊天的时候用户反映 ,系统的时间慢,调好管不了多久又慢了,测电池电压2V 换之,结果电池换了,风扇转速也就正常了.
第一次遇见,希望大家在维修之前多多和用户沟通有时候会少走点弯路.
发表于 2007-11-25 21:59:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电池还会影响风扇测速
  这个暂时还没遇见过
发表于 2007-11-26 09:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这样也行???LZ厉害·!!!!
发表于 2007-11-26 10:04:39 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
的确,这样的案例还没有遇到过, 今后要是出现燥音问题,不妨也试着测下电池
发表于 2007-11-26 10:10:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电脑这东东什么问题都有可能。怪事多的很呀。
发表于 2007-11-26 11:33:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有道理  其实bios里面有项设置就是管转速的   不是换电池就好了  应该是换好电池改了设置就正常了吧??
会员18583 该用户已被删除
7#
发表于 2007-11-26 16:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能是换了电池,同时CMOS设置也恢复了,应该算是无意中给CMOS放了电吧.
发表于 2007-11-30 13:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这种故障确实没有遇见过,以后的问题要多向顾客了解,免的走了很多弯路
