查看: 2063|回复: 11
开机有显,显完BIOS信息灰屏
发表于 2010-9-3 22:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块板,开机有显,显示完BIOS信息,就灰屏,进BIOS没事,在BIOS一直有显.以为是POST出错,换了BIOS还是不行.想不明白会是什么问题,有碰到过这样情况的吗,要不做桥的.我这没做桥的.
发表于 2010-9-3 22:38:30 | 只看该作者 �
首先这个可以排除硬 盘,系统问题,也可以排除屏问题.就算不接硬盘,正常都会显示发现不到系统的,而这个不接硬盘过完BIOS信息就灰了.
发表于 2010-9-3 22:49:46 | 只看该作者 �
什么型号的本,是死机了吗,按大小键有反应吗
发表于 2010-9-3 22:54:36 | 只看该作者 �
显卡问题,华硕的GTS220,修过,过完BIOS就不显了,做BGA就好了,加焊一下再说!
发表于 2010-9-6 19:06:38 | 只看该作者 �
都没接硬 盘上去...就上了一条内存,接屏开机能显,但显完BIOS信息就灰了,一般的话应该会出一行E文 说没发现系统的呀...
发表于 2010-9-6 19:53:58 | 只看该作者 �
加焊显卡试试先
发表于 2010-9-6 20:02:31 | 只看该作者 �
你是不是按错开关键了,加焊显卡吧
发表于 2010-9-6 22:05:49 | 只看该作者 �
外接显示器试下,如果是显卡问题外接应该会出现花屏之类现象
发表于 2010-9-6 22:10:08 | 只看该作者 �
电容有问题有可能会这样、、、、
发表于 2010-9-6 22:24:54 | 只看该作者 �
估计是显卡问题多些   猜测而已   重做看看吧 祝你好运
发表于 2010-9-9 18:37:50 | 只看该作者 �
晕,会是显卡吗,,,用电源可是完全OK的呀,,就是电池不行.
发表于 2010-9-10 21:34:00 | 只看该作者 �
这个机器我修了几十片了,不接硬盘是可显的.头痛呀...这样的问题没人碰到过吗.
