查看: 2364|回复: 16
主板点不亮
发表于 2010-9-3 21:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英462针主板能开机,CPU风扇转但点不亮。测试卡不跑码显示00,假负载测CPU核心电压=1.62V   时钟电压=1.61V   复位电压=1.61V    PG电压=1.61V  (假负载标明电压值为2.5-5V)
点复位开关电压有跳变V=0,复位灯灭,CPU有发热。就是不跑码.请教上述几组电压正常吗?是不是PG信号电压过低CPU不能识别导致CPU不工作则主板点不亮?如果是PG电压问题应该怎样查故障点呢?请各位朋友、老师指教。谢谢!
发表于 2010-9-3 22:03:17 | 只看该作者 �
复位低了正常应该是3-5V    查一下复位电路
发表于 2010-9-3 22:05:34 | 只看该作者 �
不是把! 复位有那么高吗?
发表于 2010-9-3 22:08:39 | 只看该作者 �
BIOS和PCI  复位到时  有3V的电!
发表于 2010-9-3 22:16:05 | 只看该作者 �
量一下BIOS电池的电压是否正常(3.3V,不能低于2.7V);如若正常,电池反扣,跳线反跳,清下CMOS;看看是否正常,如若不行看看主板是否有CPU频率跳线,如果有,看一下CPU频率,根据CPU频率,调整一下CPU频率跳线。
发表于 2010-9-3 22:23:02 | 只看该作者 �
谢谢5楼提点,但PG电压=1.61V是否正常你没说,请告知,谢谢 !
发表于 2010-9-3 22:39:57 | 只看该作者 �
我还知道CPU容易坏
发表于 2010-9-3 23:27:04 | 只看该作者 �
462CPU先换换看先~~~!
发表于 2010-9-3 23:30:19 | 只看该作者 �
重点检查复位电路
发表于 2010-9-3 23:35:13 | 只看该作者 �
先换U试试,还不行查BIOS,
发表于 2010-9-4 00:04:34 | 只看该作者 �
复位电压不正常。
发表于 2010-9-4 00:04:47 | 只看该作者 �
回复 陈明杰 的帖子
PG正常
发表于 2010-9-4 00:44:44 | 只看该作者 �
回复 陈明杰 的帖子
先确认你的U有没有问题  462的U风扇没扣好三秒烧U
发表于 2010-9-4 03:48:16 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅指教。
发表于 2010-9-6 22:15:12 | 只看该作者 �
今天买回一个CPU(买时上机试可点亮),放在我的主板上还是点不亮,测试卡不跑码显示00,这时发现复位灯不亮(我的测试卡亮时为正常)点复位开关电压没跳变。再用测试卡开机复位灯亮,复位电压 =1.62V ,点复位开关,复位灯灭,复位电压 =0有跳变。就是说上测试卡开机复位正常,上CPU开机复位不正常!请各位朋友、老师指点迷津,是什么问题?谢谢!
发表于 2010-9-6 22:28:17 | 只看该作者 �
先换U测试,如果没有问题就查总线和BIOS
发表于 2010-9-8 14:33:29 | 只看该作者 �
  看下你的CPU有没问题哦
