查看: 2288|回复: 11
DELL D620开机到0.07就到了
发表于 2010-9-3 19:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110M的独显,待机0。01.,开机电流跑到0.07,3秒不到就掉了。测了各个电压,只有ISL6227的俩个电压没有出来,查芯片主供电19V正常,28脚开机后有5VD电压,,BOOT1  BOOT2开机后都有电压出来,就是EN1  EN2没有电压,顺着线路找RON_ON是I/O发出来的,开机测I/O RON_ON也没有电压出来,但是SIO_SLP_S3  SIO_SLP_S5都有3.3V的电压,,5004换过,还是一样,没有思路了。请大家帮忙研究一下。
发表于 2010-9-3 22:50:23 | 只看该作者 �
你测一下对GND值是否正常,如果正常看KBC要收到的PG信号有没有收到
发表于 2010-9-4 00:12:50 | 只看该作者 �
手头有个d630的板子也是这个样子的!!正在找图纸呢!!貌似电压不全!!
发表于 2010-9-4 00:14:00 | 只看该作者 �
还有那两个sio 是带程序的吧!!不是原装程序不好用的!!最好在料板上拆!!
发表于 2010-9-4 11:55:34 | 只看该作者 �
IO待机工作条件正常不?ACIN有吗?
发表于 2010-9-4 16:37:19 | 只看该作者 �
刚好有一块料板,换上的芯片都是一样的
发表于 2010-9-10 00:53:38 | 只看该作者 �
翘起一个脚看下
发表于 2010-9-10 01:12:54 | 只看该作者 �
断开ON信号的脚看是后面拉低了还是本身就没有发出。
发表于 2010-9-10 08:02:18 | 只看该作者 �
你这个是待机不全。因为开机没有大电流,可以判断短路的可能性小点。
发表于 2010-9-10 08:27:52 | 只看该作者 �
sus_on has voltage?and acin normal 3.3V
发表于 2010-9-10 09:32:21 | 只看该作者 �
再换一下南桥试一下
发表于 2010-9-10 09:34:02 | 只看该作者 �
上电不全  看看是不是信号没有出来
