查看: 5449|回复: 10
诊断卡跑“7F”是什么原因的啊?
发表于 2010-9-3 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑“7F”是什么原因的啊?向师傅们请教一下~,板子是ZX-845ML V10.2
发表于 2010-9-3 16:55:51 | 只看该作者 �
跑7F可以正常显示了吧?
发表于 2010-9-3 16:58:24 | 只看该作者 �
没有显示啊
发表于 2010-9-3 17:02:34 | 只看该作者 �
插不插显卡,诊断卡都是跑“7F”,是哪方面坏了?
发表于 2010-9-3 18:59:54 | 只看该作者 �
7E是正常显示的代码,没有显示可以查一下显卡是不是正常
发表于 2010-9-3 19:33:05 | 只看该作者 �
各种Debug Card对各种BIOS跑的数码是不一样的,所以不能片面的去解释它,它跑的只是一个大致的方向,所以不要完全的依赖它
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 灌水 回帖看主题
发表于 2010-9-3 20:30:12 | 只看该作者 �
电脑要是不亮 换个U试试,应该就好啦!~
发表于 2010-9-3 21:36:05 | 只看该作者 �
插鼠标键盘没?
如果插了 按下F1
发表于 2010-9-6 08:28:06 | 只看该作者 �
你的板是独立显卡的吧,如果是的话换一张显卡试试,7F一般是CMOS检查出错,要你按F1继续
发表于 2010-9-7 16:49:15 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,终于弄好了,要接键盘的,然后再按F1,屏幕就有显示了
发表于 2010-9-7 19:57:47 | 只看该作者 �
  有独立显卡 换一个试看 还不行的话  那就换CPU
