查看: 3986|回复: 12
775主板CPU供电
发表于 2010-9-3 16:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有好几块775的主板都是不加CPU时CPU有供电,但是加上CPU后就没有供电了?请问怎么回事啊?供电管理还是北桥的问题?谢谢
发表于 2010-9-3 16:29:22 | 只看该作者 �
当然是 CPU供电部分了!!!!
发表于 2010-9-3 16:31:03 | 只看该作者 �
换CPU查CPU供电电路看看
发表于 2010-9-3 17:45:59 | 只看该作者 �
你看看座子底下有没有明显的小电容掉的,一般都是从机箱上拿出来擦掉的或者磨掉的。然后查查北桥各项正不正常,加焊一次北桥看看
发表于 2010-9-3 17:49:13 | 只看该作者 �
看看那CPU的频滤是不是支持那一块板  有些不支持他是没有供电的
发表于 2010-9-3 18:13:23 | 只看该作者 �
如果不支持,他有好几块板   又不是相同的,应该不是这个问题,估计是北桥虚焊造成的。
发表于 2010-9-3 18:21:45 | 只看该作者 �
我也想知道,楼猪现在搞好没有
发表于 2010-9-3 18:28:20 | 只看该作者 �
先换个电源IC,还不行的话就做北桥,还有一个可能是CPU座子
发表于 2010-9-3 18:30:34 | 只看该作者 �
加焊北桥 试试。
发表于 2010-9-3 19:57:14 | 只看该作者 �
CPU没坏的话,我感觉也像北桥的事!
发表于 2010-9-3 21:11:22 | 只看该作者 �
这个需要用带灯负载先查一下是不是座子的问题,然后查PWM的工作条件
发表于 2010-9-3 21:23:58 | 只看该作者 �
个人意见: 如不加假负载的时候 VCORE电压正常 而加了CPU的时候VCORE不正常 那么有2个地方需要查 一个是CPU座子那块供电 是否被拉低 ,另一个就是北桥了   如果是上了假负载测正常 上真CPU不正常 那么需要测北桥和主供电IC
发表于 2010-9-4 00:53:41 | 只看该作者 �
回复 独行侠朱 的帖子
上假负载有供电  上U没供电查VTTFSB  与 VID组合看一下有没有
