查看: 3369|回复: 14
神州奇迹般的维修!
发表于 2010-9-3 15:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-241341-1-3.html
神州W220主板,不甘心,不死心!!揪出罪魁祸首!!
仔细查板发现MIC和LineOut部分的主板螺丝孔部分板发瓢,个人感觉上螺丝上错后造成的,然后再烧后发现此处微热,肯定是R193上部分短了,
一狠心把这部分接地的板剪掉,再测+V5S不短了,心中暗喜,加电测试,CPU工作,电流上0.6,郁闷,不动了,不亮!!
再查各电路部分发现U7171(RT9173B,台式机常见)未产生+V1.2S,NB未有工作电压,
遂换之, 产生1.2VNB工作电压,开机电流OK,上屏没问题,进系统后又发现一问题,没声音,我所耽心的事情终于来了,再查,
发现功放IC TPA6110未有5V工作电压,估计被剪断了,从+V5AMP飞一根线至11脚处 ,OK,机器插卫机有声音,但机器自带SPEAKER无声音,测试SPERAKer L24,26,28,29都有工作电压,确定应该是喇叭坏了,至此全部OK,此板修出两个人的智慧,也感谢邹兄帮忙!
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-3 15:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
对此板还有一疑惑,为什么+V12Always的电压是16.67V还算正常?
发表于 2010-9-3 19:15:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有魄力  就那样下手剪掉了
发表于 2010-9-3 22:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人才到处都是啊,值得学习
发表于 2010-9-4 18:15:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的,我也有和LS上一样的疑惑,,为什么+V12Always的电压是16.67V还算正常?
发表于 2010-9-4 19:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
都成这样了还能修啊
发表于 2010-9-4 20:21:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2010-9-4 20:38:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
牛拽的很呐
发表于 2010-9-4 21:15:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz不但会修机器还是个裁缝呢
这样的神舟都能修好
真的神
看来真的是修无止境啊
发表于 2010-9-5 00:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看到神舟电脑,都不想修.
发表于 2010-9-5 23:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来神舟的机器还有的修呀
发表于 2010-9-6 09:16:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那肯定不正常啊,这么高会返修的
发表于 2010-9-6 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
高手修板过程不同,结果相同,可以弄好。
发表于 2010-9-6 21:16:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只要找到故障,就不怕了,我也经常割线啊
发表于 2010-9-6 23:25:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,还是不要太冲动才好
