查看: 3554|回复: 8
有一台华硕的台机主板,开机显LOGO的毛病
发表于 2010-9-3 15:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                          先是开机不亮屏,,诊断卡跑E2AA,,但是能听到系统的音乐声,,先试着把南桥放电后,在开机 显ASUS的LOGO后,,不启动。。要等两三分钟,,最后黑屏。左上方提示:reboot and select proper boot device or inser boot media in selected boot device and press a key...,,,最后想到把硬盘拆下来,用酒精洗SATA硬盘数据接口和硬盘接口,,重新接上就可以正常使用了,,,,这里我想问一下,我刚刚开始的时候,这个代码E2AA一般会是什么提示???
发表于 2010-9-3 20:49:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
停在LOGO画面,一般是主板检测不到某个设备造成.
发表于 2010-9-3 20:54:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷BIOS,然后再看南桥是否过热?
发表于 2010-9-4 20:14:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
检测不到设备,检测不到什么设备,我这里也有一个ASUS的主板档LOGO,几分钟过去后,键盘鼠标也不起作用!
发表于 2010-9-4 20:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后这个板子好像是用酒精洗洗 好了 吗
发表于 2010-9-4 20:36:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般是检不过外设,外设接口插拔下可能会好
发表于 2010-9-4 22:14:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
今天遇到过一个,IDE数据线坏掉了,换了就OK了!!!
发表于 2010-9-24 12:09:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么给南桥放电
发表于 2010-9-24 12:10:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说说呗...........
