ZXCVWtest
查看: 3418|回复: 9
如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 08:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果.DDR256M/400内存..板上掉了一个小电阻..会有影响使用吗?开机能不能过内存.能不能跑到26~~多谢了.
发表于 2007-11-25 08:25:01 | 只看该作者 �
现在手头没有工具..试不了?
发表于 2007-11-25 08:26:25 | 只看该作者 �
不知道   没有试过    过几天去试试看!!
发表于 2007-11-25 08:31:42 | 只看该作者 �
一次.客户的修机子.发现诊断卡内存不过..看金手指很脏.把手内存取下.擦一下.如果不小心碰掉了内手指旁边的一个小电阻...然后又插在他的主板开.重新开机..大家谁知道接下来会.会发生什么结果?
发表于 2007-11-25 10:22:41 | 只看该作者 �
大家谁试过啊~!~~   有 没有人试过吗
发表于 2007-11-25 10:45:23 | 只看该作者 �
照样开机,主要看哪的掉了,我不会修内存,但我用过掉电容的内存。
发表于 2007-11-25 11:04:40 | 只看该作者 �
目前没有试芝
发表于 2007-11-25 21:21:01 | 只看该作者 �
掉了电阻是不行的,电容还可以
发表于 2007-11-26 20:11:56 | 只看该作者 �
不会主板给烧了吧。。看LZ样子好紧张的样子
发表于 2007-11-26 20:17:28 | 只看该作者 �
一般来说掉了就不行了,还有要看电阻在电路中的作用了。。。。。
