查看: 5764|回复: 9
求助,航嘉HK320-51SP电源中两级EMI滤波电路中的X电容代换?
发表于 2010-9-3 13:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
 市电输入插座上焊着一颗X电容和一对Y电容做EMI滤波,PCB上一个EE形共模电感,还有靠近大电容和整流桥一侧一白一红两颗X电容,构成了比较完整的两级EMI滤波电路。现在220V交流电二根线一根接到了整流桥的中间一脚,另一根交流电经过那个红色的X电容后接在了整流桥中间另一脚(红色的X电容与PFC并联),那个白色的X电容又接在这脚与地线上。现在这个红色的X电容被击穿开路了,请问怎么替换。
发表于 2010-9-3 14:52:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我上次也修到这样一个电容开路的,但是电源能正常工作,就是有异味(电容炸开了)。然后找了一个 250K 450V的换上去了,没出现问题。个人感觉此电容为初级滤波,不用严格代换,找个差不多的就行了。本人菜鸟,欢迎拍砖!
发表于 2010-9-3 16:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在问题是手中没有这种电容换,如果把这二个电容拆掉,让交流电一根接整流桥一脚,交流电另一根线经过PFC或直连到整流桥的另一输入脚。这样行不行,会不会有什么影响?市电插座那经过了一级EMI滤波电路,接着经过一个电感和一个方形的X电容形成了二级EMI滤波。那个一红一蓝的X电容是从前一个方形的X电容出来接地的,那二个拆掉应该问题不大吧,有的差电源都没经过EMI滤波直接整流了?
发表于 2010-9-3 20:33:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆掉。。。。不用。。。。。。。。。
发表于 2010-9-3 20:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
135K  其中135是容量(13X10的5次方=1.3uf)  k是误差:10%
250  指耐压值:250V。。。。。。。。。。。。。。so,找个1.3u 250v的换上。。。。。。
发表于 2010-9-3 22:32:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
在滤波电容附近的大的红电容好像不是X电容,LZ看仔细些在发帖
发表于 2010-9-4 05:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种叫电容旧的电源盒上多的是,拆一个焊上就可以了。
发表于 2010-9-4 10:18:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
随便找个旧电源拆一个下来,实在没有不用也成。
发表于 2010-9-4 16:00:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果是X电容可以不要,但如果是和开关管构成回路的能不要吗?谁试过?
发表于 2010-9-4 18:05:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
LS的,那个电容还在整流桥的前级,电压都还没变成直流,怎么与开关管构成回路?
