查看: 6758|回复: 12
这显示器的故障少见些,请高手诊断下。
发表于 2010-9-3 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是一台方正老机子的彩显,(主机正常)故障现在是这样:通电显黄灯,开电脑后,显示器接收到主机信号,“哒"的一声,指示灯变绿了。但就是没有图像。
请问大伙,这是什么故障,给个思路,谢谢。
发表于 2010-9-3 13:45:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
别忘了打开亮度和对比度,要不搞晕你
这最基本的怎么会忘了呢,谢谢提醒。  发表于 2010-9-4 02:23
发表于 2010-9-3 13:51:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来你对CRT不咋熟悉啊,小心被打哦。
是不太熟悉,还好修了几台都没事,都放电或特小心的。  发表于 2010-9-4 02:22
发表于 2010-9-3 20:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
变绿灯说明主机行场信号已加到显示器上,重点检查视放电路。灯丝电路。最好把RGB,G1G2,灯丝电压测量放上来。
发表于 2010-9-4 02:20:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上这兄弟说得实在,思路清晰。现在还没得空量,先问题下思路先。
发表于 2010-9-4 13:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多查一下释放电路
发表于 2010-9-4 13:58:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的17寸也是这样的故障。测量RGB电压正常。
发表于 2010-9-4 16:32:01 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 冬雷 的帖子
这是起码的思路。
发表于 2010-9-6 21:15:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问题已经解决。主要是尾板接口松动和部分虚焊引起的,弄干净和加焊一些焊点后OK了。也没有什么技术含量,就不细说了。
发表于 2010-9-9 15:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是虚汗问题!
发表于 2010-9-9 16:02:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
貌似台式的显示器好多假焊的  我修的大多数都是。。。。
发表于 2010-9-26 11:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下电压是不是都有了吧,区分是电源问题还是后级问题
发表于 2010-9-27 09:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
彩显视放尾板虚焊故障多多。
