查看: 4563|回复: 52
大家讨论下出个主意:东芝M211的机器(已修好)
发表于 2010-9-2 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器刚开始是死机掉电,修完了后跑了几遍3D 没问题,装机,装完后竟然不亮了,  北桥显卡都重新植珠了,现在电流表的变化我给大家说一下:开机时0.79   1.02  1.11  1.12  1.11   1.06   1.02   1.04   0.99   0.98   1.01   1.02..不动了,大家分析一下  就这个电流表的变化应该是哪里出问题了,,,,期待中.....
我在上传两张照片,大家看看
再发张换完超级电容的图。故障依旧啊..郁闷
  换完显卡好了!!不明白好好的机器装上显卡是怎么坏的
发表于 2010-9-2 22:26:01 | 只看该作者 �
背面有一个大电容换了就行了
发表于 2010-9-2 22:39:46 | 只看该作者 �
回复 swzxswzxoo2010 的帖子
    电容我并联了10多个无级电容.从别的机器上拆的.并完了我都试机了可以进系统啊
发表于 2010-9-2 22:43:51 | 只看该作者 �
第一次修这个机器。背面的无极电容到底有几个呀,机器到我手上就已经被人并了10来个了
发表于 2010-9-2 22:44:06 | 只看该作者 �
有没有诊断卡啊,看看有没有破码,示波器也可以
发表于 2010-9-2 22:50:06 | 只看该作者 �
回复 孙祥波 的帖子
    没有这种的诊断卡呀
发表于 2010-9-2 23:02:38 | 只看该作者 �
听说是6个330UF的 但我没试过 我都是直接换新的
发表于 2010-9-2 23:59:20 | 只看该作者 �
那个可不是无极性电容。有极性的。
发表于 2010-9-3 00:21:22 | 只看该作者 �
一般6个330就能搞定
发表于 2010-9-3 00:45:41 | 只看该作者 �
应该买个大点的NEC电容换上,,看下.
发表于 2010-9-3 01:05:58 | 只看该作者 �
貌似显卡和或显存不过
发表于 2010-9-3 01:10:50 | 只看该作者 �
是滤波电容吗,怎么可能是无极性啊
发表于 2010-9-3 06:34:53 | 只看该作者 �
repair Heat cycle
发表于 2010-9-3 06:35:59 | 只看该作者 �
repair heat cycle or new chip
发表于 2010-9-3 06:46:45 | 只看该作者 �
heat cycle or new N/B
发表于 2010-9-3 07:56:20 | 只看该作者 �
写个BIOS看看
发表于 2010-9-3 08:09:17 | 只看该作者 �
你们都是用6个330UF的吗,我们都是用两个的,都搞的定
发表于 2010-9-3 08:48:25 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
    我也怀疑显卡了,手上没有带换的,准备深圳定了
发表于 2010-9-3 08:49:13 | 只看该作者 �
回复 友安 的帖子
    第一次修这个板子,不知道原来的电容是什么样的
发表于 2010-9-3 08:50:43 | 只看该作者 �
回复 零点的永恒 的帖子
    我想问下,看电流机子应该过了内存了  我想是不是检测显卡过不去呢??
